一易伊 2019-07-29 16:47:29 | 四川省 安裝 | 409查看 4回答
這種用延長米算出的工程量需不需要乘2
避雷引下線敷設,按照設計圖紙區分不同的敷設部位和敷設方式,以“lOm”為單位計算工程量;利用建筑物內主筋作接地引下線,每一根柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。斷接卡子制作安裝,根據設計以“套”為單位計算工程量;接地檢查井內的斷接卡子安裝按每井一套計算。斷接卡子箱按設計圖紙要求,以“個”為單位計算工程量。
2根直徑16的工程量不需要乘以2
如果是4根16以下的工程量需要乘以2
2019-07-29 17:03:14
不用,規則有明確說明,引下線按兩根為一組算的
2019-07-29 16:49:38
兩根主筋(焊接引下線),工程量×1.0;三根主筋,工程量×1.5;四根主筋,工程量×2.0
2019-07-29 16:58:58
16以下的,要乘2
2019-07-29 17:18:21
