一匹瘦馬走天涯 2019-07-29 16:01:25 | 山東省 安裝 | 1301查看 4回答
風管面積的問題
山東16定額解釋
一、薄鋼板風管、凈化風管、不銹鋼風管、鋁板風管、塑料風管、玻璃鋼風管、復合型風管按設計圖示規格(其中玻璃鋼風管、復合型風管按設計圖示外徑尺寸)以展開面積(包括風管末端堵頭)計算,以“l0m2”為計量單位,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。咬口重疊部分己包括在定額內,不再另行計算。
二、風管長度以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,不包括部件(閥門、消聲器等)所占長度。
風管長度不包括部件,部件包括風口。而計算展開面積又不扣除風口。
這個風口到底扣不扣?
答:從第一條看,風管的展開面積,風口是不扣減的(就是在風管的側面或底面開口)。如果風口是部件,這種風口是在風管的橫截面上(也就是風管的端頭)這個部件的長度不計入風管的長度內。
首次提交 2019-07-29 16:06:15 最近修改2019-07-29 16:10:57 (修改過2次)
風口沒有長度(只有寬×高),不存在扣與不扣(長度)的問題。
閥門、消聲器有長度,所以要扣除閥門、消聲器所占的長度。
如果是在風管上開個洞,安裝的風口,也不能扣除此種《風口》。
首次提交 2019-07-29 16:12:29 最近修改2019-07-29 16:43:52 (修改過1次)
風口不扣除
2019-07-29 16:15:39
風口不算為部件,不扣除長度的,算展開面積的時候,也不需要扣除風口的面積呀
2019-07-29 17:31:31
