丁字尺 2019-07-29 14:50:54 | 湖北省 土建市政結算土建算量GCL2013項目管理 | 2780查看 2回答
地下室土方回填,厚度如何計算。
例:地下室頂板標高-1.2m,總平面圖無道路及鋪裝標高-0.3m(已通過絕對標高換算,以下余同),有瀝青道路鋪裝位置-0.81m(存在坡度該高度為最低點高度)。鋪裝位置做法不一厚度不同列如:人行道設計做法厚度32cm、大理石設計做法27cm、瀝青路面做法厚度57cm等。假如頂板總面積1.5w平米,其中無做法面積1w平,有面層做法厚度5000平,計算土方回填時有鋪裝做法位置的5000平是否需要用“1.2-0.3-做法厚度”還是直接使用“1.2-0.3”
可否告知具體依據,若無請列明具體理由。謝謝
愚見:地下室頂板回填過程中,不具備預留出那些位置有道路 那些位置有鋪裝的條件,按一般施工工藝(個人理解)回填過程中應是一次性回填至設計標高,后在設計標高基礎上定位放線,施工其上部的道路鋪裝等,故計算頂板回填時不應扣除鋪裝工程所占體積。
完成面標高是一樣的,那就應該扣除相應鋪裝厚度。
覺得有幫助就采納吧,謝謝!
2019-07-30 10:22:35
不同鋪裝做法的土方量,就是各自的回填土方面積乘以回填厚度,厚度是實際厚度減去做法的厚度即可。
2019-08-11 10:57:04
