小子 2019-07-28 09:37:11 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 1回答
老師,有兩個小問題
地面也算圍護結構嗎?
老師,≥LAE且≥X,是這兩個數值里面取最大值嗎?老師,有沒有這種情況,就是既沒有大于LAE,也沒大于X,那這樣子情況怎么取值呢
2019-07-28 09:47:57 補充
3.檁條是平行于屋脊線方向的吧
地面也算圍護結構嗎?【不是的,墻、欄板等才是圍護結構的】
老師,≥LAE且≥X,是這兩個數值里面取最大值嗎?【是的】老師,有沒有這種情況,就是既沒有大于LAE,也沒大于X,那這樣子情況怎么取值呢【提出圖紙會審,有設計回復】
3.檁條是平行于屋脊線方向的吧【平行和垂直都有的】
2019-07-28 10:07:15
