liangqian801@163.com 2019-07-27 20:51:20 | 廣東省 土建 | 405查看 2回答
基礎(chǔ)底標(biāo)高問題
基礎(chǔ)底標(biāo)高問題,一個(gè)是獨(dú)立基礎(chǔ),另一個(gè)是樁承臺基礎(chǔ),兩個(gè)基礎(chǔ)輸入時(shí)的屬性均為-1.6,但獨(dú)立基礎(chǔ)就變成-3.2,怎么改也改不回來。(查看樓層設(shè)置的基礎(chǔ)層高是-1.6,基礎(chǔ)沒有重疊,把基礎(chǔ)底標(biāo)高數(shù)值改為-1.6還會自動(dòng)彈回來)
只輸入一個(gè)即可,另一個(gè)由厚度值,自動(dòng)計(jì)算的。如果你輸入第二個(gè),第一個(gè)自動(dòng)改的。
2019-07-27 21:10:34
那你就要看你的獨(dú)立基礎(chǔ)1.6是基礎(chǔ)底還是基礎(chǔ)頂了,如果是基礎(chǔ)底,那就沒問題了。
2019-07-27 21:12:34
