倔強的小強XQ 2019-07-27 16:40:32 | 湖北省 土建計量GTJ | 457查看 2回答
請問基礎梁畫的時候沒注意,在梁構件定義畫的,有什么影響嗎?
選擇它們,右鍵,構件轉換,選擇基礎梁。基礎梁與梁,支座負筋上下反向的。錨固長度等等是不同的。
2019-07-27 16:44:32
可以轉換,施工的話影響非常大,受力完全相反的。算量最大的差量應該是保護層的厚度,影響箍筋的算量最大。
2019-07-27 16:48:15
