。 2019-07-26 16:03:33 | 河北省 土建 | 1671查看 3回答
請(qǐng)教各位老師圖紙上那個(gè)2/2是什么意思?
梁上部通長(zhǎng)鋼筋有4根,分兩排布置,上排2根,下排2根。 下部通長(zhǎng)筋2c14
2019-07-26 16:04:55
4根16的上部鋼筋,施工時(shí)要按兩排來放置,你按圖輸入就可以了。
2019-07-26 16:07:11
梁上部通長(zhǎng)鋼筋有4根,分兩排布置,都是2C16.
2019-07-26 20:09:22
