大田田甜甜甜丫 2019-07-26 15:10:25 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 773查看 4回答
求問關于跨板受力筋的布筋范圍
請問這根跨板受力筋的布筋范圍應該為小面積的還是大面積那個呢?同一根跨板筋上標注了兩個鋼筋信息,我該以哪個為準呢?麻煩各位大大了
是小面積的位置。
2019-07-26 15:12:11
按小的,面筋不重復原則,如果設計重復了,必有一個是附加筋
2019-07-26 15:12:53
小面積
2019-07-26 15:14:06
小面積的,因為下面的大面積周邊有負筋,如果布筋范圍重疊那下面的負筋只能是附加筋
首次提交 2021-03-27 08:01:01 最近修改2021-03-27 08:01:02 (修改過1次)
