可愛多 2019-07-26 09:23:34 | 四川省 土建 | 590查看 4回答
請問下如圖下面的配筋怎么看,哪個是水平分布,垂直分布,拉筋是哪個,其他鋼筋
已采納上圖上沒有拉筋的標注,建議你看一下結構說明,其他鋼筋布置見圖:
2019-07-26 09:29:51
9、10是水平鋼筋,1、3是垂直鋼筋,3a是垂直加強筋
2019-07-26 09:25:23
9、10是水平鋼筋,1、3是垂直鋼筋,你截的圖上看不到拉筋,你看看設計說明
2019-07-26 09:26:32
9、10是水平鋼筋,1、3是垂直鋼筋,圖上沒有標識拉筋,最頂上6根C16可以在壓墻筋里面輸入
首次提交 2019-07-26 09:29:48 最近修改2019-07-26 09:30:20 (修改過1次)
