獨家記憶 2019-07-25 16:56:19 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ | 311查看 3回答
各位大神,這樓梯咋畫?
2019-07-25 16:59:39
看樓梯剖面,然后確定布置方法,例如,雙跑樓梯定義布置。
首次提交 2019-07-25 16:59:58 最近修改2019-07-25 17:07:26 (修改過1次)
你好,這個就是“標準的雙跑樓梯”,鋼筋中分部位繪制,梯梁、休息平臺分別用梁和板繪制,梯板可以在單構件或者表格輸入中進行輸入。如果是計算混凝土量的話,你直需要計算樓梯的水平投影面積,然后按照26.88m3/100㎡進行計算。
2019-07-25 23:10:10
