FFFIRE 2019-07-25 10:33:46 | 四川省 土建土建計量GTJ | 286查看 1回答
計算樓梯鋼筋的時候結構是4級抗震該怎么輸入錨固長度?
選擇定義四級的,
2019-07-25 10:37:21
繪制參數化樓梯時,沒有輸入梯梁參數。為了計算鋼筋,梯梁是單獨繪制上去的。請問樓梯裝修抹灰該怎么提量才
繪制參數化樓梯時,沒有輸入梯梁參數。為了計算鋼筋,梯梁是單獨繪制上去的。請問樓梯裝修抹灰該怎么提量才正確?補充問題:怎樣提樓梯裝修工程量,才能包含這幾根梯梁。注意GTJ2018樓梯沒有組合功能了。
梁鋼筋水平錨固到剪力墻內,這個是按什么計算?三級抗震,計算的上部通長筋錨固到剪力
l-13(2)200x500c6-100/150(2)2c16·2c16+1c14n4c10剪力墻水平長600按計算35d是按max(lae,600)還是la
