天逸云舒 2019-07-24 18:04:00 | 陜西省 土建施工 | 928查看 3回答
衛(wèi)生間反坎質(zhì)量
老師們,衛(wèi)生間反坎成型質(zhì)量差,尺寸不正,上下大小口呈梯形還有位置偏移等質(zhì)量問題,由于樓板管線較多所以沒有打定位筋,該怎么提升反坎的質(zhì)量(照片太大傳不上來)
這個就是主體施工的施工質(zhì)量的問題,
到布線或抹灰階段,只能通過抹灰層的厚度去調(diào)整偏差,也就通過嚴格控制抹灰層的質(zhì)量去調(diào)整
2019-07-24 18:07:25
要想保證反坎比較正直,在支模時,可以焊接固定模板的定位鋼筋及支撐,把模板固定牢固了,打出來的砼自然也就比較整齊了.已經(jīng)成型的,只有把突出較多的打掉,然后用水泥砂漿修補.
2019-07-24 18:24:13
你好,你這個可以利用抹灰來提升你這個構(gòu)件的表面平整度的。(但是需要注意的是抹灰的厚度問題,避免出現(xiàn)二次的問題。)
2019-07-24 23:21:14
