Change 2019-07-24 18:00:33 | 湖北省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 351查看 1回答
求大神幫忙識(shí)圖。鋼筋
如圖,紅色框里的450是指什么,我理解的是池壁所有的水平筋兩端增加450mm,不知道對(duì)不對(duì)。如果是這樣的話如何繪制?還是只能手算,幫忙解答一下謝謝!
理解正確,是端部彎折450
可以在其他鋼筋中調(diào)整處理的,比如圖紙正常計(jì)算彎折為230,你這樣其他鋼筋就是增加450-230=220
2019-07-24 18:02:47
