尖尖角 2019-07-24 14:56:50 | 山東省 土建 | 6491查看 4回答
框架梁的哪些鋼筋屬于縱向受力鋼筋?
框架梁的哪些鋼筋屬于縱向受力鋼筋?比如:通長面筋、通長底筋、支座負(fù)筋、架立筋、側(cè)面抗扭鋼筋、側(cè)面構(gòu)造鋼筋。。。。這些鋼筋中哪些是?或者還有哪些屬于?
一般只喊通長筋(上通長筋和下通筋)、支座負(fù)筋、抗扭鋼筋屬于受力筋。
架力筋和構(gòu)造筋是起構(gòu)造作用
2019-07-24 15:01:17
框架梁的上部通長筋、下部通長筋、支座鋼筋都屬于縱向受力鋼筋。
2019-07-24 14:59:58
梁的水平鋼筋就是縱向鋼筋,或者說是長度方向就是縱筋鋼筋;支座鋼筋也有叫扁擔(dān)鋼筋,它是在柱上,伸出梁跨內(nèi)的鋼筋,第一排是梁跨的1/3、第二排是1/3;架力筋是在梁跨的中部;側(cè)面鋼筋有側(cè)面抗扭鋼筋、側(cè)面構(gòu)造鋼筋。
建議你還是從鋼筋圖集中去獲取知識。
2019-07-24 15:00:36
框架梁的底上部縱向鋼筋,支座負(fù)筋都是.如有側(cè)面抗鈕時(shí),抗鈕筋是.
2019-07-24 15:02:44
請問此圖中的“框架”和“斜撐結(jié)構(gòu)”指的是什么構(gòu)件?“縱向受力鋼筋”指的是哪些鋼筋?
“框架”是否指的是柱墻梁板?“縱向受力鋼筋”是否指的是柱內(nèi)的縱向主筋、墻內(nèi)的縱向主筋、梁內(nèi)的橫向主筋、板內(nèi)的我就不理解了。望解惑
請問老師,抗震鋼筋縱向受力鋼筋都有哪些構(gòu)件需要布置?梁、柱的箍筋需要設(shè)置嗎?板需要設(shè)置嗎?剪力墻鋼筋需要設(shè)置嗎?
關(guān)于非框架梁下部受力鋼筋的錨固長度:螺紋為12d,光圓15d。但按鋼筋最小錨固長度受拉鋼筋不得小于250mm。應(yīng)該執(zhí)行哪一個(gè)?
