-Kailing 2019-07-24 11:57:52 | 河北省 土建土建計(jì)量GTJ | 735查看 2回答
如圖所示的C16@150和C16/18@75的鋼筋是不是同一根呢
1.如圖所示的
C16@150和C16/18@75的鋼筋是不是同一根呢 2.還是附加鋼筋呢,怎么節(jié)點(diǎn)圖引出來
2019-07-24 12:52:11 補(bǔ)充
這個(gè)里面c16/12@75中C12是墻縱筋,C16是我標(biāo)框的附加鋼筋呢
C16/18@75里面的C16是跟C16@150那個(gè)是一根,另外的C18是附加鋼筋
2019-07-24 12:00:57
你截圖的三個(gè)鋼筋標(biāo)注 是豎向貫通筋和非豎向貫通筋。對(duì)比圖紙和鋼筋剪力墻圖集吧,
2019-07-24 17:04:46
