北極企鵝 2019-07-23 21:43:45 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 418查看 1回答
天棚與懸空梁以及砌體鋼絲網(wǎng)的問題
1、外圍走廊處的天棚,內(nèi)側(cè)的懸空梁的兩側(cè)的粉刷算天棚沒問題,靠外側(cè)的懸空梁,為什么把外側(cè)的也加了?怎么處理,填墻進(jìn)去的話,折梁很麻煩調(diào)標(biāo)高。。
2、類似這個外側(cè)的梁的外墻面工程量怎么出啊?
3、請教下砌體鋼絲網(wǎng)片的是不是在每個內(nèi)墻砌體構(gòu)件里定義 套個清單然后 加計(jì)算式?給點(diǎn)建議,第一次算鋼絲網(wǎng)
謝謝謝!!!
外側(cè)的梁的外墻面工程量,在梁構(gòu)件利用梁長度代碼*梁抹灰寬度尺寸計(jì)算;砌體鋼絲網(wǎng)片可以查看匯總表中的鋼絲網(wǎng)片總長度,利用總長度*鋼絲網(wǎng)片寬度,計(jì)算面積。
2019-07-23 22:38:27
