就是他 2019-07-23 10:35:53 | 江蘇省 安裝 | 1485查看 3回答
請問電井里的插座正常離地高度是多少?
正常做法,離地0.3
2019-07-23 10:57:39
一般是1.2-1.3之間
2019-07-23 10:39:17
看設計說明,一般電井的插座高度有設計0.5m的,還有1m的,也有1.3m的不等
回答正確請點贊并采納,這個是對我們工作的支持和鼓勵,因為每一位專家都是無償服務的,謝謝。
2019-07-23 11:00:20
