在哪里? 2019-07-22 17:56:24 | 河北省 安裝 | 3071查看 4回答
室外直埋管道套什么定額
室外直埋預制保溫管,管道1外面是保溫,保溫外面還套著一個管道2,這種情況套定額時是按照管道1的管徑套定額,還是管道2的?
就是帶保護層的直埋保溫管,套定額子目,按鋼管的管徑選擇子目。
2019-07-22 18:02:23
按管道一套定額
2019-07-22 17:58:29
如果你說的這種直埋保溫管是管道1為鋼管,然后外面保溫,再然后是聚乙烯那種黑夾克塑料保護管活著玻璃鋼材質的話就套安裝里面的直埋保溫管,如果保護層還是鋼管的話,就去市政專業里找鋼套鋼管道,有專門的定額,區別是安裝里的含管件了,市政里不含管件,定額套用都是按管道1的管徑套用。另外記得套管道接頭的二次保溫定額,論“處”計算工程量
2019-07-22 18:22:05
2019-07-22 22:03:45
