謃 2019-07-22 15:36:10 | 云南省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 3回答
這個柱子的鋼筋信息怎么設(shè)置
截面300*300
全部縱筋輸入8C18
箍筋C8@100(3*3)
2019-07-22 15:38:53
直接識別,先識別柱大樣,然后識別柱
2019-07-22 15:38:07
這個不是很簡單嗎,柱子的截面尺寸300*300,全部縱筋是8c18,換個說法就是角筋4c18,b邊鋼筋1c18,h邊也是1c18,箍筋是8-100,等級應(yīng)該是c,具體看你的圖紙,支數(shù)是3*3
2019-07-22 15:40:14
