楓葉 2019-07-21 20:48:48 | 陜西省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 499查看 3回答
窗臺(tái)壓頂2根A6的縱筋在屬性里的輸入問(wèn)題?
窗臺(tái)壓頂我用過(guò)梁定義,2根A6的縱筋在屬性里面是在上部縱筋里輸入?還是在下部縱筋里輸入? 有無(wú)區(qū)別? 是否影響工程量啊? 謝謝專家
你好,這個(gè)是上下都是可以的,不影響啥工程量的。
2019-07-22 22:37:37
在上部鋼筋里輸入就行了,基本上沒(méi)影響的,量太小了
2019-07-21 21:33:59
軟件主要算的是量,不是設(shè)計(jì)圖紙。量對(duì)一切完美
2019-07-22 07:54:49
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)上面為什么是6c25,圖紙上畫(huà)的不是3c25嗎?為什么在剪力墻水平分布筋前去2根?
想請(qǐng)教你一下,我圖上這個(gè)筏板邊坡上的這個(gè)縱筋,是在定義筏板時(shí)輸入到筏板側(cè)面縱筋那一項(xiàng)里嗎?
圖紙上注明梁式承臺(tái)腰筋為2C12@150,請(qǐng)問(wèn)這里的腰筋是不是側(cè)面鋼筋啊!根數(shù)和腰筋在軟件屬性里面怎么輸入?謝謝!
