蘑菇 2019-07-20 17:30:29 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1251查看 1回答
圈梁怎么隨坡屋面變截面
如圖所示圈梁是隨著坡屋面的坡度變截面了,但是沒有給出圈梁斜面的長度高度 ,
請問老師GTJ2028軟件中有沒有設置可以直接讓圈梁變截面隨著坡屋面變,怎么設置
如果沒辦法設置,該怎么計算(只知道一邊還有一個直角)
這種沒法設置,只能異形圈梁畫,低邊是200,高邊根據屋面坡度計算
2019-07-20 17:34:36
