琴的旋律 2019-07-20 14:42:12 | 四川省 安裝機(jī)電安裝算量GQI | 1511查看 1回答
GQI2019標(biāo)準(zhǔn)層定位分割后、開(kāi)速?gòu)?fù)制相同樓層
GQI2019不能手動(dòng)分割定位標(biāo)準(zhǔn)層N次、只能如圖單一的修改復(fù)制;在電氣專(zhuān)業(yè)的電井箱柜/橋架/電纜、公共區(qū)域的應(yīng)急照明、公共照明等不能采用標(biāo)準(zhǔn)間;因此標(biāo)準(zhǔn)層單一復(fù)制樓層效率太慢
方法一: 僅允許含有"標(biāo)準(zhǔn)層"的圖紙名稱(chēng)相同、樓層支持快速下拉復(fù)制
方法二: 樓層支持快速下拉復(fù)制時(shí)、僅允許含有"標(biāo)準(zhǔn)層"的圖紙名稱(chēng)自動(dòng)匹配對(duì)應(yīng)樓層編號(hào)且為大寫(xiě)數(shù)字;如:標(biāo)準(zhǔn)層電氣平面圖對(duì)應(yīng)的起始層為2層、則圖紙名稱(chēng)自動(dòng)匹配為二層電氣平面圖;下拉2層復(fù)制樓層時(shí)、圖紙名稱(chēng)自動(dòng)匹配為對(duì)應(yīng)的樓層且為大寫(xiě)數(shù)字
方法三: 在復(fù)制按鈕后、增加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層復(fù)制按鈕;點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)層復(fù)制按鈕、設(shè)置好標(biāo)準(zhǔn)層的開(kāi)始層和結(jié)束層、點(diǎn)擊確定、自動(dòng)復(fù)制已定位完成的標(biāo)準(zhǔn)層
2019-07-20 22:08:04 補(bǔ)充
GQI2019標(biāo)準(zhǔn)層定位分割后、開(kāi)速復(fù)制相同樓層。應(yīng)改為快速
標(biāo)準(zhǔn)層的圖紙不用復(fù)制,如2-10層為標(biāo)準(zhǔn)層,標(biāo)準(zhǔn)層圖紙?jiān)O(shè)為2層即可,識(shí)別完2層的構(gòu)件,批量選擇,復(fù)制到其他標(biāo)準(zhǔn)層即可
2019-07-20 15:28:57
