新的一天 2019-07-19 13:20:12 | 浙江省 土建預算結算土建計量GTJ | 899查看 3回答
2013版鋼筋和2018版土建軟件算鋼筋工程量會有很大的差異嗎
老師你好,我最近在做一個工程,地上有1、2、3區三棟樓組成,地下是共用地下室,我之前是用2013鋼筋軟件建模的,分成1區帶地下室,2區地上部分和3區地上部分分別建模,現在使用2018土建軟件重新建了模型,這次是地上三棟樓建在一起的,不過地下室太麻煩就沒重新建了,直接用之前2013版地下室鋼筋的工程量,不過現在發現地上部分2018版算得鋼筋工程量比2013版的少了好幾十噸,總工程量大概在2000噸左右,而且這些工程量基本上集中在2區一棟樓里,1、3區沒多大變化,2區的柱梁板墻的鋼筋都有不同程度的減少,這要怎么辦呢,總不能一根根柱梁檢查過去吧
如果是如你所說相差這么大的話,應該是定義構件造成,不是軟件的問題,有時間的話逐一核對查找或許就可以發現它的原因。
2019-07-19 22:50:02
建的時候是否選用了同一個圖集,設置是否一樣,還有一起畫和分開畫,構件之間的鋼筋搭接也會不一樣,這些都是影響量的原因。這么大的工程量,只能你自己檢查了,一句兩句也說不清所有問題。
2019-07-19 22:48:27
不同軟件做同一個工程。差別不大。差別大可能就是定義構件或者繪制的時候,和原來不一樣,計算設置等導致的差異。
2021-03-20 12:08:37
