一易伊 2019-07-19 11:01:34 | 四川省 安裝 | 587查看 3回答
銅芯電力電纜 WDZN-YJY22-5*252mm2的定額怎么選 新疆的
選400以下的電纜定額
2019-07-19 11:07:10
配電,輸電工程、電力電纜敷設(shè)、然后選擇敷設(shè)方式
2019-07-19 11:03:19
電纜的截面積沒(méi)有252mm2這種規(guī)格,在查一下原文,看看是否有誤。
2019-07-19 11:06:43
我這個(gè)電纜頭套對(duì)了嗎 新人無(wú)助 回答秒采納
1.名稱:室內(nèi)干包式銅芯電力電纜終端頭2.規(guī)格:5×43.電壓等級(jí)(kV):1KV 我選的 第二個(gè)
鎧裝聚乙烯絕緣銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV(3*4)mm2
安裝里室外埋設(shè)的鎧裝聚乙烯絕緣銅芯電力電纜YJV22-0.6/1KV(3*4)mm2套2020定額需要乘以系數(shù)多少?定額規(guī)則里在哪看?
1.名稱:室內(nèi)干包式銅芯電力電纜終端頭2.規(guī)格:5×43.電壓等級(jí)(kV):1KV這個(gè)截面積套定額的是時(shí)候 是算 4 還是 20?
