愛拼才會贏 2019-07-19 10:43:38 | 廣東省 土建概算預算施工結算 | 407查看 3回答
這句話的意思是“保護層厚度-10>10”嗎?
不是這樣理解的。
這是說保護層最小不能小于10mm,比如表中保護層是25,可以-10mm就是15mm了。
2019-07-19 10:47:18
是的,理解正確
2019-07-19 10:44:49
樓頂回答正確
2019-07-19 10:54:15
板配有雙層雙向鋼筋如:C10@150,那么馬凳筋的高度是不是:板厚-2*保護層厚度-4*10?
板配有雙層雙向鋼筋如:C10@150,那么馬凳筋的高度是不是:板厚-2*保護層厚度-4*10?還是:板厚-2*保護層厚度-2*10?
為了保護鋼筋不受大氣的侵蝕而生銹,如在室內正常環境下,梁柱箍筋的混凝土最小保護層厚度是15mm,梁柱鋼筋的混凝土最小保護層厚度是( )。
板最外層鋼筋保護層厚度鄰土側為25mm,非鄰土側為15mm,這句話是什么意思啊?
板最外層鋼筋保護層厚度鄰土側為25mm,非鄰土側為15mm,這句話是什么意思啊?在廣聯達繪制板的時候保護層應該設置多少?
