- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
全是肉 2019-07-19 01:03:29 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 640查看 1回答
GTJ2018同一板負(fù)筋三維顯示計(jì)算長(zhǎng)度不一致,怎么處理?
暗柱范圍內(nèi)負(fù)筋長(zhǎng)度沒(méi)有加暗柱的寬度
剪力墻方位內(nèi)負(fù)筋長(zhǎng)度加上了剪力墻的寬度
這是我的計(jì)算設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)各位,這種情況該如何處理?謝謝。
你好:軟件里的負(fù)筋按計(jì)算設(shè)置里的要求定義后,不要去量長(zhǎng)度,計(jì)算的結(jié)果是按計(jì)算設(shè)置中的要求進(jìn)行計(jì)算的,去編輯鋼筋里就可以看到計(jì)算的結(jié)果。
顯示的長(zhǎng)度比CAD圖中短是正常的,不要去量尺寸按計(jì)算的結(jié)果為準(zhǔn)
2019-07-19 06:07:53
GTJ2018升級(jí)后,打開(kāi)工程文件提示:清單規(guī)則、定額規(guī)則與升級(jí)后軟件版本不一致,該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一下如下圖所示,廣聯(lián)達(dá)GTJ2018樁箍筋的直徑不一致時(shí),鋼筋怎么處理?
1.如標(biāo)題無(wú)法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充2.附帶截圖通常可讓問(wèn)題更快得到回答
GTJ2018里怎么處理不同區(qū)域樓層數(shù)量和層高不一致的問(wèn)題
一棟樓有地下室,地下室上分A、B倆區(qū)。其中A區(qū)、B區(qū)樓層和層高都不一樣,在這種情況下一般怎么處理?又或者怎么把他們組建到一起呢?
