  • 外墻外的是保溫層還是保溫墻?
    外墻保溫墻和保溫層的主要區別
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    保溫墻與保溫層的區別?
            保溫墻是用來處理節能復合墻體的,可以按保溫墻單元區分一段墻的不同材質,屬于墻的一種;保溫層是用來處理保溫苯板的,通長按照墻去點擊布置,需要考慮門窗的側壁增加量;
    算法上:苯板是算到梁下的。保溫層是包梁的面積算到梁頂。如果算外墻抹灰的量,保溫墻是貼到外墻皮。保溫層是墻面算到墻的外側、保溫層的里側。
    使用范圍:保溫墻一般是適用于東北地區,很多地區用不到,定額中也沒有涉及到相應的定額,而保溫層是針對有保溫處理的地區均適用用
    2019-07-18 17:57:22
  • 保溫層  具體看外墻面做法
    聚苯板擠塑板之類的就是保溫層貼在墻體上
    2019-07-18 17:59:59
  • 看圖應該是保溫層
    2019-07-18 18:01:07
  • 你好,保溫墻的意思是墻體的材料具有保溫的功能,保溫層是在外墻利用保溫材料(例如巖棉板、擠塑板、泡沫板)做的保溫層。(你這個圖紙上看是外墻保溫層)
    首次提交 2019-07-18 18:03:48  最近修改2019-07-18 18:04:37 (修改過1次)
  • 這是保溫層吧 ,你去說明看看關于保溫的說明
    2019-07-18 18:06:09
主站蜘蛛池模板: 沙湾县| 长兴县| 科技| 南昌市| 平遥县| 吉水县| 沙坪坝区| 墨脱县| 三河市| 台北市| 安远县| 绥德县| 定结县| 广宁县| 济南市| 南川市| 卢湾区| 康保县| 呈贡县| 靖江市| 开原市| 河北区| 宜宾县| 太白县| 商河县| 吴堡县| 莆田市| 新和县| 叙永县| 本溪| 萨嘎县| 乾安县| 绥棱县| 小金县| 宜兰县| 法库县| 阳朔县| 侯马市| 平果县| 革吉县| 繁峙县|
