帆帆同學(xué)啊_ 2019-07-18 17:28:30 | 北京市 土建計(jì)量GTJ鋼結(jié)構(gòu)算量GJG | 2579查看 1回答
變截面的鋼梁/鋼柱在軟件里面如何設(shè)置?
新建鋼梁、鋼柱,然后截面庫里有變截面的鋼梁、鋼柱,選合適的就行了
2019-07-18 17:30:06
如圖所示位置是底標(biāo)高與頂標(biāo)高都不同的兩塊筏板,在兩塊筏板交接處有一個柱墩,按照軟件默認(rèn)設(shè)置,只能顯示一部分布置上了,該如何修改才能在變截面處繪制出完整圖形
獨(dú)立基礎(chǔ)與筏板基礎(chǔ)混合時,筏板標(biāo)高不一致,遇到變截面如何用廣聯(lián)達(dá)繪制
