RangoZ 2019-07-17 20:38:47 | 湖北省 安裝市政招投標預算計價軟件GCCP | 12194查看 3回答
請問DN150*6孔的電力排管套什么定額?
電力排管,過街排管,6孔的,工程量清單是208米,想請問下,套電纜保護管定額之后,定額量需不需要清單量乘以6,還是直接是按清單量,圖紙上表示的是一個過街排管是6*26m。
麻煩解個疑惑·~!
2019-07-17 20:54:36 補充
我套的是電纜保護管,,定額量是清單量乘以6 , 說我做錯了,我就沒弄明白,圖紙上表示的是一個過街排管是6*26m,路寬就有20多米,總共有8個過街排管,按材料量就是208*6=1248m,說清單量是已經按6孔的計算的長度了。
是直接按清單量,有錯誤由清單負責
2019-07-17 21:09:57
這樣的話就不用*6了,主材直接是6孔的材料價即可
首次提交 2019-07-17 20:47:50 最近修改2019-07-17 21:01:06 (修改過1次)
電纜排管清單工程量是按圖示線路長度計量的,說清單量已經按6孔計算沒錯;
6孔排管 清單工程量208m,與實際工程量一致(26*8=208),工程量不存在偏差;
1、如屬清單計價已投標項目,則投標報價時應將定額工程量按清單量*6進行組價,否則屬自身報價失誤,在項目特征描述無誤的情況下,應執行已標價;
2、如屬清單計價據實結算項目,清單工程量按208m
(1)定額子目工程量,按清單工程量*6
(2)一般不能套用電纜保護管定額子目,特別是鋼管或涂塑鋼管(具體請看工作內容及定額材料絕然不同,塑料管按塑料保護管、維綸管按石棉水泥保護管通過率相對較高),實戰對審時,大多數情況下借用室外鑄鐵管或類似材料排水管定額子目,比較符合排管較簡單的施工工藝。
另:追問及管道包封,一般參照通信線路工程管道包封定額子目,或平基混凝土及模板定額子目,工程量扣減管外徑部分體積
2020-08-15 18:16:03
