cc 2019-07-17 20:36:15 | 四川省 土建概算預算結算土建計量GTJ | 575查看 4回答
GTJ2018先畫好了板鋼筋,再改計算設置有用嗎?
你好:有用
2019-07-17 20:39:45
可以.改好后 匯總計算
2019-07-17 20:40:06
注意私有屬性和公有屬性。私有屬性黑色字體,就是要點選已經布置的構件,再做修改才有效;公有屬性藍色字體,直接修改即可。
2019-07-17 20:43:27
如果你是想整個工程做修改,就是在工程設置下面的計算設置中修改,再次匯總一下就可以了。
2019-07-17 23:14:30
