晴閣 2019-07-17 20:33:26 | 江蘇省 土建 | 477查看 1回答
軟件問題
我的云翻樣GFY4怎么構(gòu)件類型只有軸網(wǎng)和柱沒其他構(gòu)件,梁,板,承臺,基礎(chǔ)筏板都沒有?
其他構(gòu)件正在開發(fā)中,臨時只能做柱構(gòu)件
2019-07-17 21:06:15
有正版廣聯(lián)達加密鎖,廣聯(lián)達鋼筋、土建軟件是可以用的,為什么計價軟件出現(xiàn)這種情況,怎么操作才可以使用
請問我現(xiàn)在軟件不顯示鋼筋是咋回事,能顯示圖元但是不能新建構(gòu)建(比如板受力筋),報表李也沒有鋼筋這塊內(nèi)容
請問用廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件與鋼筋下料軟件相比較,若都設(shè)置成不考慮調(diào)整鋼筋彎曲系數(shù),并且其他設(shè)置也都相同,算出來的鋼筋量一樣嗎?
你好!請問:在未來軟件里,定額--不用墊塊,改用塑料卡,這個塑料卡是不是樓板內(nèi)用來支撐上層鋼筋網(wǎng)的塑料馬鐙呢?
