顧雨紛紛 2019-07-16 17:58:07 | 河北省 土建安裝 | 651查看 2回答
河北12定額,空調孔洞套管,套什么定額
套管有塑料和鋼兩種材質,是套土建的A7-112\\A7-113,還是套安裝?
套安裝的話,應該套那個子目?
通常來說,鋼套管是一次結構預埋進去的,套安裝的鋼套管制作安裝一點問題都沒有,而塑料套管通常是在砌體墻上,由于不適宜隨結構同時預埋,所有一般都是后開洞下的套管,當然,可以套用塑料套管安裝定額,不過空調孔洞處的套管都是無需封堵的,而套管定額本身是含著套管與被套管之間的封堵材料和人工的,因此嚴格來講,套這個定額是需要扣除一部分封堵材料和人工的,至于多少,建議和施工方協商處理。
2019-07-17 16:00:10
一般空調孔洞是不需要 套管的,如果要套就套塑料管安裝即可
2019-07-16 18:02:24
