張志坤 2019-07-16 12:00:22 | 河北省 土建計量GTJ | 406查看 4回答
這個是什么?該怎么畫?
2019-07-16 13:33:48 補充
看下圖紙的說明,如果沒有咨詢下設計吧
2019-07-16 12:31:54
是施工縫中的增加的抗滑移鋼筋,在軟件中可以在定義剪力墻時的其他鋼筋中選擇對應的鋼筋圖形并輸入鋼筋信息,類別中選擇垂直加強筋這樣來處理進行算量。
2019-07-16 13:45:16
答:抗滑移鋼筋可在墻屬性中其它鋼筋中輸入縱向加強鋼筋計算,雖然位置不同,只要計算結果正確即可。
2019-07-16 13:46:36
這還要咨詢設計,說的很清楚,墻體豎向分布筋中間布置,布置范圍同豎向分布筋(墻長),長度為LAE*2,直徑間距都給了,在其他鋼筋里布置就完了,記得墻體有豎向附加鋼筋,在那里編輯就行。
2019-07-16 15:40:05
