GH 2019-07-16 00:25:13 | 四川省 土建 | 2322查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)砌體與鋼筋混凝土交接處加鋼絲網(wǎng),是手算還是在軟件中可以設(shè)置,直接提量
不用設(shè)置,在墻工程量表中有相關(guān)數(shù)據(jù)。
2019-07-16 06:38:36
砌體中直接提量,無需任何設(shè)置
2019-07-16 06:49:08
砌體工程量中提取“鋼絲網(wǎng)片總長度”乘以鋼絲網(wǎng)寬度即可。
2019-07-16 10:03:38
請問GTJ2018中,可以設(shè)置鍍鋅鋼絲網(wǎng)(鋼筋混凝土和砌體交接處),然后計(jì)算時(shí)直接出工程量嗎?如果有
請問GTJ2018中,可以設(shè)置鍍鋅鋼絲網(wǎng)(鋼筋混凝土和砌體交接處),然后計(jì)算時(shí)直接出工程量嗎?如果有,是在哪里設(shè)置呢?
鋼筋混凝土和砌體材料交接處內(nèi)外加鋪鋼絲網(wǎng)在廣聯(lián)達(dá)里可以直接計(jì)算設(shè)置嗎
不同墻體材料交接處設(shè)置300寬鋼絲網(wǎng),長度在軟件中該提那個(gè)量
清單中不同墻體材料交接處設(shè)置300寬鋼絲網(wǎng),長度在軟件中該提那個(gè)量,墻與墻,墻與梁還是墻與柱
