凌英 2019-07-15 20:03:16 | 江蘇省 土建 | 495查看 2回答
布置板受力筋時(shí)我用水平、垂直的方法畫的,我水平或者垂直的方向布置,我點(diǎn)一下一條線
布置板受力筋時(shí)我用水平、垂直的方法畫的,我水平或者垂直的方向布置,我點(diǎn)一下一條線,點(diǎn)二下二條線,最多點(diǎn)三條,但是我發(fā)覺鋼筋量貌似是畫了二條水平線,鋼筋量就猛增,就是啥情況啊,我想請(qǐng)問點(diǎn)三下就覺了鋼筋量就變3倍了哦,請(qǐng)老師分析分析
你畫兩條就布兩次,畫三條就布了三次啊,鋼筋肯定增啊
2019-07-15 20:04:40
多點(diǎn)一下就多布置一種鋼筋
2019-07-15 20:05:13
請(qǐng)教一下 我畫筏板基礎(chǔ)的底筋 為什么側(cè)邊也布置上了
請(qǐng)教一下 我畫筏板基礎(chǔ)的底筋 為什么側(cè)邊也布置上了?這塊應(yīng)該是封邊筋吧?但是gtj應(yīng)該顯示不了封邊筋。是不是算多了?
水平我用板布置,鋼筋用受力筋。豎向用欄板。我想請(qǐng)問一下,我其他鋼筋填寫了這個(gè)鋼筋,是不是就不用繪制板的Y向面筋?
跨板受力筋,當(dāng)一個(gè)板有四條跨板受力筋時(shí),怎么處理
問一下 如下圖,布置跨板受力筋時(shí),這個(gè)板有四條跨板受力筋都不一樣長度,但是軟件限制,只能畫三條,我應(yīng)該怎么處理呢
