ssinz7 2019-07-15 09:13:11 | 廣東省 土建概算土建計量GTJ | 9433查看 2回答
框架結構包含哪些構件?縱向受力鋼筋又是什么?
按照這個結構說明來看1.板是不抗震構件,框架結構中要采用帶E的鋼筋是不是只有柱和梁?
2.剪力墻中的縱向受力鋼筋是指什么?廣聯(lián)達輸入鋼筋信息給出的是水平分布鋼筋和垂直分布鋼筋。所以不知道屬不屬于縱向受力鋼筋。
2019-07-15 09:35:00 補充
剪力墻中的暗柱和連梁的縱向受力鋼筋是否要采用帶E鋼筋?
答:不包含板及剪力墻??v向受力鋼筋不含箍筋 。
牌號帶“E”的鋼筋是專門為滿足本條性能要求生產(chǎn)的鋼筋,其表面軋有專用標志。
本條中的框架包括各類混凝土結構中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墻的柱等,其抗震等級應根據(jù)國家現(xiàn)行相關標準由設計確定;斜撐構件包括伸臂桁架的斜撐、樓梯的梯段等,相關標準中未對斜撐構件規(guī)定抗震等級,當建筑中其他構件需要應用牌號帶“E”鋼筋時,則建筑中所有斜撐構件均應滿足本條規(guī)定;對不做受力斜撐構件使用的簡支預制樓梯,可不遵守本條規(guī)定;剪力墻及其邊緣構件、筒體、樓板、基礎不屬于本條規(guī)定的范圍。2019-07-15 10:09:57
剪力墻、柱、梁還有樓梯板都是抗震鋼筋
2019-07-15 09:14:41
