哈哈哈 2019-07-13 16:35:00 | 湖北省 土建 | 831查看 1回答
梯梁的計算
按照定額計算規則,樓梯圖形工程量按投影面積計算是包括梯梁的,那么梯梁的鋼筋量能否借助表格輸入里的圈梁計算一下,這樣就避免手算
如果對自己計算不放心
那么您可以在圖上樓梯柱之間先畫上樓梯梁,匯總計算以后,您記錄下鋼筋量
然后,您在表格內輸入這些計算好的數據就可以的
這樣您就可以絕對放心了
2019-07-13 16:44:13
