835760807@qq.com 2015-07-23 20:45:02 | 四川省 云翻樣 | 3044查看 1回答
筏板基礎的架立筋怎么設置
筏板基礎圖紙說明如下:“筏板附加鋼筋在其范圍內僅單向附加時,垂直于附加鋼筋方向設置c16-2000架立筋,長度為附加鋼筋附加范圍。”這個架立筋該怎么布置?
答:筏板附加鋼筋,一般是自定義范圍布置的,可用XY雙向布置,如果X方向是C20-200。則Y方向是C16-2000。定義和布置的方法如下:
2015-07-23 21:55:42
