GRO001 2019-07-13 15:24:19 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 515查看 2回答
定位圖紙的問題
這樣應該是錯誤的吧。第一次定位的時候每張圖都是在中央的,紅色的X都在圖紙里。我識別了一張圖的軸網,然后在手動分割了一下這張圖里的柱大樣詳圖。然后在點定位就變成這樣了。
你好:手動定位處理,在CAD 圖中選擇XY向的一個交點,拉到軟件里的這個交點處,就好了
首次提交 2019-07-13 15:28:08 最近修改2019-07-13 15:29:26 (修改過1次)
選在一個交點 把圖紙移到軸網對應的交點上 就可以了
2019-07-13 15:28:30
