三千煩惱風(fēng) 2019-07-12 17:42:39 | 陜西省 土建預(yù)算 | 870查看 2回答
砂石換填,請教一下
我報施工圖預(yù)算的時候級配砂石換填套的是1-126砂石基礎(chǔ)墊層(換土)機鋪機壓有級配,但是按實際應(yīng)該套8-3人工級配砂石墊層,兩個綜合單價差了100,現(xiàn)在甲方已經(jīng)審下來了,我還有啥方法按8-3結(jié)算嗎,我們甲方是代建單位,甲方回復(fù)是按現(xiàn)在的施工圖預(yù)算進行進度款審批,現(xiàn)在甲方報財局審核去了
2019-07-12 17:55:17 補充
那現(xiàn)在做人工級配砂石換填見證單以后結(jié)算可以要回來嗎
你預(yù)算報的時候就按1-126報的,等于是按這個簽的合同,就是合同價了,沒啥辦法再調(diào)整了,除非這一項出變更
2019-07-12 17:48:34
你好,你這個預(yù)算已經(jīng)報送了,而且清單描述沒有變化,想更換組價是很困難的,因為這個價格實你們自己進行報送的,所以你們就的承擔(dān)這個失誤的。(如果清單描述變了,那么還是可以進行變化的,可以重新進行組價的。所以報價的時候已經(jīng)需要了解清楚,要不然自己就得承擔(dān)這部分損失的。)
2019-07-12 23:56:13
