# 2019-07-12 16:27:29 | 重慶市 土建 | 603查看 4回答
畫圈這兩個是負筋還是受力筋?
還有幾個問題:1、圖上表示受力筋是不是通常用彎鉤? 2、除圖紙注明外,圖上的受力筋是不是通常默認在底部? 3、像上圖所示這種正板通常的90°算負筋還是受力筋?軟件用負筋定義還是受力筋定義? 4、除注明外,跨板受力筋在底部還是面部?用負筋定義還是受力筋定義? 麻煩知道的老師們寫詳細一點,容易理解一點,十分感謝。
畫圈的是受力面筋。跨版受力筋是面筋的一種。負筋也算是面筋,是板面的支座加強筋。
首次提交 2019-07-12 16:28:42 最近修改2019-07-12 16:30:37 (修改過1次)
板有面筋底筋負筋和跨版受力筋,那個r7@120就是負筋,負筋沒有跨整塊板,跨版受力筋是面部,用受力筋定義。
首次提交 2019-07-12 16:32:14 最近修改2019-07-12 16:35:17 (修改過1次)
1、圖上表示受力筋會采用彎鉤,2、注意彎鉤方向,負筋彎鉤朝向右側和下側,受力筋彎鉤朝向左側和上側,受力筋在下為底筋,負筋在上為面筋。3、圖上所示這種通長朝右,朝下的也是負筋按負筋繪制,4、跨版受力筋在受力筋中可以直接定義,跨板受力筋屬于面筋,也可在負筋中輸入長度的方式繪制。5、負筋會有架立筋,一般在說明中會有說明規格。6、屋面、露臺等部位一般會要求設置溫度筋。
2019-07-12 16:38:13
圖上劃圈的是受力面筋
2019-07-12 22:49:07
