獨舟往世 2019-07-12 15:52:38 | 廣東省 土建結算 | 916查看 1回答
關于人防地下室臨空剪力墻垂直筋長度的計算
墻實際高度:H=4150mm,頂板厚度:450mm,保護層厚度:15mm,露出長度:500mm,人防墻錨固長度:34d,垂直筋直徑:16,墻身垂直鋼筋長度:4150-500-450+450-15+34d=4142mm,審計部門說不能加34d,應該按規范加12d,是這樣嗎?到底人防墻的錨固長度是怎么算的,按圖紙來是從板底到彎鉤出才34d,長度為544mm;那比規范的節點高-保護層+12d長度還短,627mm,難道人防的鋼筋長度比非人防的還短;
1a、1b在屬性的其它鋼筋中編輯,上下的3C18鋼筋可以定義暗梁代替分別布置,設計的暗梁高度是剪力墻水平鋼筋的間距,這樣就不影響到水平鋼筋的計算,否則在壓墻筋中輸入,會多計算水平鋼筋。
2019-07-12 21:59:58
