小小 2019-07-12 12:25:01 | 海南省 土建施工結算計價軟件GBQ4.0 | 3070查看 4回答
請問下三類土能否用于回填?
現場施工挖出來的土方屬于三類土,請問該類土質能否直接用于現場的土方回填?
一般情況下是不可以的
2019-07-12 12:28:13
看是做什么回填,管道回填時不可以的,其他回填根據圖紙施工要求進行回填,三類土如無參雜建筑垃圾是可以進行一般回填的
2019-07-12 12:30:24
按標準做法,土方要進行檢測,再確定是否符合回填要求。
首次提交 2019-07-12 13:09:06 最近修改2019-07-12 13:09:21 (修改過1次)
可以的.不過要過篩的.
2019-07-12 13:39:53
