夏荔。 2019-07-12 10:57:28 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 486查看 2回答
請問老師,圖集中,如截圖的這些符號是什么意思?
我對鋼結構不太了解,但是算量的時候有遇到了,搞不明白這是什么意思。還請老師賜教。謝謝!
你圈的兩個東西是焊接符號的意思,屬于施工工藝的范疇,與算量不相關。
2019-07-12 11:04:14
①有6個,所以算好鋼筋重量把每一種型號鋼筋重量計算完成后*6,②有4個,所以計算出來各個型號鋼筋重量*4,算量完畢分別計算出不同直徑鋼筋重量套定額即可,如需分項再分別計算
首次提交 2022-02-07 17:09:12 最近修改2022-02-07 17:10:09 (修改過1次)
