vvvvv 2019-07-12 10:57:02 | 重慶市 土建預算土建計量GTJ | 1548查看 1回答
梁腹板高度≥450mm時在梁的兩個側面沿高度配置縱向構造鋼筋c10@200如何設
梁的腹拉高度w≥450時在梁的兩個側面應沿
高度配置縱向構造鋼筋梁縱向構造筋(550大于等于梁寬大于等于400直徑為c20,梁寬小于350直徑為a10),梁縱向構造鋼筋要求鋼筋間距不大于200應該如何在廣聯達中設置,可以圖文解釋嗎謝謝
建議用自動生成側面鋼筋的方法處理。
2019-07-12 10:59:32
