加油,騷年 2019-07-12 10:37:32 | 四川省 土建 | 455查看 5回答
這個(gè)用套一個(gè)面漆嗎?
罐子都是不銹鋼的 是不是就只用套一個(gè)2道面漆就可以了?還是說不動(dòng)?
面漆都是套兩遍,不銹鋼部分還需要用(與不銹鋼顏色相同的)漆,覆蓋面漆;
這是按截圖中的字面解釋(涂覆面漆),但不銹鋼刷三遍漆,還真要問一下設(shè)計(jì),沒有必要。
首次提交 2019-07-12 10:55:24 最近修改2019-07-12 11:01:00 (修改過2次)
不銹鋼是不用刷漆的了。
2019-07-12 10:39:23
如果不銹鋼表面也刷了面漆,就要計(jì)算一遍面漆的。
2019-07-12 10:39:29
答:這個(gè)說明只是說設(shè)備中有部分不銹鋼是按統(tǒng)一面漆涂刷的,并沒有說不銹鋼是否刷漆。
2019-07-12 10:40:48
不銹鋼部分按相同顏色刷面漆2道
2019-07-12 11:00:04
