我也想陪你過冬天 2019-07-12 09:02:01 | 四川省 土建 | 466查看 1回答
我把一個廠區的很多小型建筑,比如一些平房水池建在一個模型里,我想把他們單獨提出來
單獨提出來一個一個的建立單位工程,可以操作嗎?
有兩個思路:第一,減的方法,把你做好的整個工程先復制,然后比如你要提水池的就單獨留下水池的,一層層的刪掉其他的就可以了;第二種,塊存盤,塊提取的方法如下圖,這個需要先建立每個小工程的軸線,然后利用基準點塊存盤,塊提取的方法就可以了,這里的塊存盤和塊提取都是只能提一層的框選位置的所有的構件,需要每一層提取一次。兩種方法都可以嘗試一下。
2019-07-12 09:27:49
