天冷了 2019-07-12 08:47:11 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 720查看 2回答
請教關于電力電纜預留的問題,請指教,謝謝。(山東定額)
1、從變電所底邊至電纜溝低的這段垂直高度需不需要計算?還是說這段垂直長度已包含在預留長度1.5m里了?
2、電纜進入吊架時引上(下)預留1.5m,都不會適用于哪些情景?其中引上(下)的意思是什么?配電箱上出線算不算引上?橋架上翻彎算不算引上呢?3、電力電纜計算清單工程量時,需不需要考慮預留長度?還是說只在計算定額工程量時考慮電纜預留長度。
一、垂直長度是必須要計算的,不用多說;預留長度是專家考慮的,是計算規則。專家考慮的重點是電纜不能中途斷開做接頭,預留1.5米是防止意外情況發生時,有個1.5米的余度可以緩沖,不必更換電纜。不是我們考慮的有沒有必要。
二、是指電纜溝內的進戶電纜引上吊架時,預留1.5米,或出戶電纜從吊架引下進入電纜溝時,預留1.5米;與配電箱、橋架沒有什么關系。還是那句話,預留1.5米是計算規則,就不多解釋了。
三、電纜計算清單工程量與定額計算工程量時的計算規則不一樣(關于預留量的),為此,各地造價管理部門就專門發文規定;計算規則不一致時,(用定額子目組價的)采用定額計價的計算規則(指預留量)。我沒有山東的文件,需要自己查證一下。
首次提交 2019-07-12 09:34:49 最近修改2019-07-13 07:57:18 (修改過2次)
答:從柜底到電纜溝底應該計算。(這是計算規則規定的,但實際情況是冗余的,實事求是說是沒有必要計算,出入井預留長度。)
2、電纜進入吊架時引上(下)預留1.5m,都不會適用于哪些情景?其中引上(下)的意思是什么?配電箱上出線算不算引上?橋架上翻彎算不算引上呢?答:這是由于過去設計不可能把電纜入橋架的每個細節都體現在圖上,是為了預算方便才這樣規定的,如果確定了計算長度,其實也沒有必要計算。同樣適用于配電箱。
答:我沒有清單計算規范,按照清單計算規范計算即可。
2019-07-12 09:05:47
