夕夏 2019-07-12 08:20:24 | 河北省 土建施工 | 836查看 4回答
專業工程暫估價,變更增加工程量,對增加部分的費用確定
我方是施工單位,專業工程暫估價有變更,變更超出原工程量的8%重新組價,重新組價的部分,能不能讓施工班組讓利
這個要看雙方的合同是否有約定
2019-07-12 08:21:50
如果你指的是勞務分包,不能(重新組價不會降人工費);如果是自己公司的班組承包,可以。(利益共享)
2019-07-12 08:29:30
https://mp.weixin.qq.com/s/UvffFqClpRYtmKnqrmBbDA
重新組價的部分,能不能讓施工班組讓利?
不能。看說明
首次提交 2019-07-12 08:44:03 最近修改2019-07-12 08:45:40 (修改過1次)
我發現你們都把問題說跑偏了。專業工程暫估價是招標時招標人在工程量清單中提供的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、工程設備的具體型號、單價以及專業工程的金額,甚至時招標時連圖紙都沒有的情況下,但這個費用必然發生,為了保證招標范圍的完整性,防止違規肢解招標,才處的專業工程暫估價,這種情況下是根據具體實際情況據實調整的。因此不存在工程量超出與否的問題,這個本來就應該據實結算的,所以也就不存在讓施工單位或者施工班組讓利的情況了,除非合同有相關條款說,合同確定額是在投標額的基礎上下浮而得之類的約定,而實際上正式的招投標是不允許讓利下浮這種做法的。明白了這個道理,我覺得你的問題也就迎刃而解了。
2019-07-12 10:42:05
