℡ Shuoづ 2019-07-12 07:28:15 | 河北省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 663查看 2回答
GTJ2018 基礎層暗柱為什么歸到首層里面計算
設置的基礎層高度2.1 條形基礎250mm,在基礎層里面設置的暗柱,查看鋼筋三維,鋼筋量,出條形基礎的部分全部歸到了首層里面計算,按領導要求提正負零以下的鋼筋量,出問題了。
檢查樓層的設置及基礎層的標高,暗柱在基礎層只有插筋和定位箍筋
2019-07-12 07:33:38
一般在基礎有插筋,上部的鋼筋伸到基礎層中,所以在鋼筋中到首層中.
2019-07-12 07:48:46
